Если измерять в режиме диодной прозвонки, при этом красный щуп на землю, а черным Data+.- показатели вроди как в норме (520-530), но если поменять щупы местами то показания отсутствуют. Так плата ведет себя во включеном режиме и в дежурке.
Интересно, насколько глупым нужно быть, чтобы измерять сопротивление в схеме с источниками ЭДС/тока?
