Масса лишних и вредных действий, при том не указана платформа.
Есть ноутбук HP 630 иногда был старт, иногда нет.. Вернее не старт, а изображение на экране
ПОСТ-карта на что? В HP прекрасно показывает в miniPCIEx, в любом случае есть куда распаять.
Прогрели чип, месяц включался без проблем, теперь ситуация та-же.
Много раз говорено, что интеловские мосты на прогрев не ведутся. В Вашем случае возможно отвал или отрыв пятаков, снимать надо было без флюса и по термопрофилю, без самодеятельности.
чип зараза не вылезает, 190 200 220 в последний раз 240 градусов было, чип жарица но не достается.
Как бы компаунд надо предварительно снимать, у HP он особенно гадкий.
Виниловую наклейку м.б. и снять. Да и судя по цвету подложки PCH - ужарен.
