А при какой температуре мост можно считать прогретым? Не воздушкой, а именно на ИК станции с нижним подогревом. ?
Мосты, сами по себе, прогревают только для дефектовки( да и то не все), если есть подозрения на непропай, соответственно до температуры плавления припоя.
по поводу прошивки биос, это первое после осмотра на мехповреждения и замера основных напряжений.
По процессору, данное изделие поддерживает разные процессора с соответствующей версии биос, добро пожаловать на асус и уточнять, тут другой нюанс, биос не прошит, возможно дальнейшая работа бессмысленна.
терминальные сборки на данном изделии линейка из 6 штук справа от слотов памяти. видимо
Да, и маркировка на самой микросхеме отсутствует.
Да и
что мешает прошить PLCC32 на другом изделии хотсвапом.
