коротящий ето + на - ???
6 Июн 2014 - 22:30
nikalajka
301
0.62
ga-p31-ds3l rev 1.0 сгорел мосфет вероятно при установке кулера
Слово "иногда" весьма интересно вписывается в
насколько я понимаю относительно сорса.... читал сегодня об этом,
Издеваемся дальше - относительно чего должно отсчитываться
но не для меня считаю что ответ "вроде больше
nikalajka Тупой вопрос - вы не
Vgs у моему транзистора +-12 а VGS(th) минимальное -0.5
не зря пишет Сказочник
Дык мне думать-то не нужно - достаточно
по вашей локике вы пока не научились
Если вы не научитесь думать и внятно
для кого что ценнее
Сразу примерно так же понятно, как и
та ж на гейте. разве сразу не понятно?
Тогда еще печальнее - зачем-то измерили напряжение
не, просто не смотрел.
Уже и маркировку прочитать не в
но какой там мосфет стоит хз.... спасибо...почитываю
Нда, думать даже не пробовали :). Почитайте
по одному из документов, "мини-версии" даташита, прикинул 2вольта хотя
nikalajka, а сколько, по-вашему, надо для открытия?
так вот я и думаю что 0.7 вероятно
Прям таки на весь MOSFET сразу
итак, на мосфет 12в поступает. но не выходит
уже хорошо, осталось дождаться диагностики
3310h
Учитывая "адекватность" сообщений автора, его диагностики и замеров,
Судя по тому, что вы просто
так вы направление дайте, а я уже по
Интересно, стоит ли издеваться над автором, который
аз поменял на лм358 ничего не дало как
Вы точно не поверите - может
разные кулеры пробовал какой вольтаж есть измеряю отпишусь а какой
Вы таки не поверите - можно
после установки нового мосфета кулер так и не
очевидно - да, мосфеты просто так не горят
то-есть при включенной матери подключали кулер?
Судьба у него такая тяжкая, криворукий пользователь попался. Просто
идут на кулер и каким макаром он мог выгореть??
тогда уж "при установке кулера", проследить, куда "ноги
q32
пока не знаю ибо еще не видел посмотрю отпишу
Если во время сего действа сгорел какой-то
