13009 лучше всего, не слабые. Слабые это 2SC4140.
12 Июн 2014 - 11:32
александр губа
Два предупреждения
1925
1.2
defender PW-400 нет запуска [РЕШЕНО]
не, рукой очень легко крутится. Просто сам вентилятор
Может смазка загустела?
Всем спасибо за помощь! поставил пару 13009, всё заработало.
13009 не слабоваты окажутся? внутренности БП напоминают 500-600Вт
13009 лучше всего, можно 2625. Попробуйте 209, если
на примете есть (нашел у себя в донорах): 13009
читал про 6105, отключил защиту - теперь на
Искать сила и раскачка.
без осциллографа тут сложно. В блоках на SG6105,
а это тогда что? нет, всё-таки
диоды шотки выходные как? вентилятор хоть чуток трогается?
до замены - не знаю. Подозреваю, что нет
Еще поищите вокруг силовых (объвязка), а может чего-то
до замены конденсаторов включался? сопротивление по всем выходным каналам
