Так почти все вредно, с чем работаем. Тут каждый приспосабливается под себя. Я например, 646 не использую совсем. По причине непереносимости. Только чистый ацетон и калошу. Изредка - этиловый спирт с аптеки, но его давно не покупал уже.
А чем именно мыть - зависит от того, чем конкретный флюс лучше отмывается.
Настоящий EFD 412 вроде неплохо калошей отмывается, но как уже написали - снимать трафарет лучше по вмеру горячему. А уже потом мыть по отдельности чип и трафарет.
Если и по горячему тяжело снимается, то основных причин две - "кривой" трафарет или несоответствие шаров. Как пример из моей коллекции:
1) HM65. На одном трафарете даже написано, что 0,3мм. Если поставить 0,35мм - не снимешь, хотя отдельные шары 0,35мм со свистом пролетают. Ставлю на 0,3мм
2) трафареты под ICH7 - ICH9. Большие проблемы со снятием, если ставить родные 0,6мм. Ставлю 0,55мм.
