Похожая тема http://www.rom.by/forum/Svist_kondensatora Похоже AMC34063AM регулирует 3,3В, странно целый огород
Похожая тема
Похоже AMC34063AM регулирует 3,3В, странно целый огород для этого городить?
Интересно что здесь ещё более слабые главные ключи 13007?!!
На больших по 184V. 184+184=366V>>> как-то ни то ни сё?
Короче не знаю что я там мерил впопыхах, всё работает.
заменённые детали
1. Предохранитель на 10А
2. Термистор SCK 2R512, 2,5Ohm, 12A, целый, но нетоварный вид, подозреваю,что можно ставить и меньшего номинала.
3. Диодный мост KBU1006 (10A 1000/560V), может и целый но я заменил чтоб от греха подальше. Ещё поисследую его.
4. Ключи 2 шт. 2SC3320 на 13009 в корпусе ТО-220, поставлю в комп. AMD X2 3800 + gigabyte HD6770 потестирую, думаю потянут.
5. Выходные конденсаторы по главным линиям, думаю не связано с первичкой,- от времени повспухали на 5V линии, остальные тоже такие какие-то странные, заменил. Все фирмы - Fuhjyyu
12V - 1x 3300uF 16V:>>> Cx:3190 uF ESR: 0.000 Ohm
5V - 2 x 4700uF 10V:>>> Cx:1640 uF ESR: 0.212 Ohm Cx:256 uF ESR: 0.384 Ohm
3.3V - 2 x 2200uF 10V:>>> Cx:472 uF ESR: 0.397 Ohm Cx:6790 uF!!! ESR: 0.000 Ohm
