Я думаю многие хотели бы :-). С
хотелось бы увидеть даташит на шим uP1608PK
Я думаю многие хотели бы :).
впаял самую верхнюю фазу, при включении не горит, включается, в системе не определяется, на памяти напряжения нет, на гпу 0,3в
С отключенными первыми тремя фазами шим не запустится, можно посмотреть, как уже писал, по аналогии с NCP5395T.
если напряжение есть на флешке то видюха должна определяться?
Если не будет других основных питающих напряжений, то - нет.
ЗЫ. Разбирайтесь с работой преобразователя питания ГП.
Неисправна XFX 7970
