Напряжения перемерил. Все примерно (+/- 0,1 В максимум) соответствуют тем, что показаны вот тут: (картинка из темы "Intel DG31PR. висит на Post 60", которую в качестве справочника по правильным напряжениям рекомендовал m-blik). На трёх (не твердотельных) конденсаторах рядом с ЮМ напряжения чистые, не считая ВЧ амплитудой менее 0.05В. Как я понимаю, ЮМ питается от линейных стабилизаторов на транзисторах, подписанных на вышеприведенном рисунке как "NICOS P3055LDG...". У меня на истоках этих транзисторов именно те напряжения, что и на рисунке - 1,04 и 1.5 вольта, эти же напряжения и на трёх вышеупомянутых конденсаторах рядом. Кондёры эти, как мне показалось, немного греются, хотя определить трудно - я прилепил на ЮМ радиатор и он очень близко к этим конденсаторам, т.е., возможно, палец чувствует тепло от радиатора. Проверил +5В на всех USB - везде есть.
Короче, вроде всё нормально, но мост греется, и греется сильно
P.S. Да, пробой DATA на +5В тоже проверил - вроде всё чисто.
Короче, вроде всё нормально, но мост греется, и греется сильно![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
