51 Ом, но это без выпайки, я
29 Июн 2014 - 22:12
DDMZ
404
4.45
А какое сопротивление на 20-й ноге ШИМ относительно 15-й?
51 Ом, но это без выпайки, я думаю это суммарно складываются 2 резистора по схеме R37 и R54
IW-ISP300A2 / ISP300AX-X, есть дежурка но не стартует (решено)
В приведенной Вами схеме может свистеть (вибрировать) С32,
Сегодня еще один такой добыл ISP300A2 на плате
Да, у выпаянной неисправной. у новой не измерил...
Вы имеете ввиду сопротивление выпаянной(неисправной) ШИМ-720 Ом ?
ШИМ заменил, выкусывание + оплетка. БП завелся =) 720 Ом
ШИМ накрылся, видать убила его дежурка 6,5 В
http://www.rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi - игла от шприца - оплётка - классический отсос
Получается ШИМ накрылся? :( А если его без резистора
Кстате ШИМ при этом греется примерно до 40
Не может быть в исправной схеме Или
В режиме ХХ, +5VSB = 5V но... через
Оптрон служит для стабилизации и выравнивания напряжения дежурки.
Оптрон который EL817 в схеме обозначен как
ИМХО, на 14 ноге больше 500кОм -нормально. А
Сделал измерение сопротивления в режиме измерения 2000k,
Сначала снова перемеряйте ВСЕ выхода (сопротивления), соблюдайте полярность.
Да минусовые тоже измерял. Блок не запускается, он постоянно
В первичке напруга есть? предохранитель не выбивает,- уже
"Минусовые" выходы измеряли тоже? Когда блок запущен без
