Ну если это вход с оптрона, то
30 Июн 2014 - 23:29
8931
1027.43
Подозрение вызывает 13 Ом на 6-ой ноге ШИМ-а
Ну если это вход с оптрона, то конечно труп.
Hiper V650 на CM6806AG не запускается
Была такая же проблема. Устранил заменой ТЛ431. Проверьте дежурку,
Вы уверены?
Источник лежит, больше не трогал, у меня,
Чем закончился ремонт? В чем была неисправность?
Между пятью вольтами и входом TL стоит
Они должны все быть одинаковыми. Закоротите резистор между
Такого конкретно не нашёл, есть две штуки
Значит исправен. Теперь меняете TL431 и проверяете резисторы
431A81 выпаяна, 2-я нога оптрона на земле, замыкаю
Нарисовал схему - связь оптрона и шимника (см
Нет. Оптрон проверялся заменой? Если замкнуть 3
Пришёл шимник, заменил, изменилось только сопротивление на
