Может это поможет
3 Июл 2014 - 22:53
александр губа
Два предупреждения
1918
1.2
Может это поможет
sparkman_sm-400w_v1.1.pdf
50.44 КБ
БП SPARKMAN SM-400W - не удается запустить дежурку
Все, нашел - подгорел резистор в цепях дежурки,
Может это поможет
диоды проверил, а как проверить конденсаторы? короткого нет,
Будет, только напряжение взлетит в 3-4 раза, потому
А если оптопара нерабочая то генерация будет?
Оптопара регулирует напряжение. Если его нет-то нечего и
Что не проверял так это - оптопару, подскажите
Дежурку тщательно, включить лампочку 40Втх220В вместо предохранителя и
В схеме C1815 - один, сопротивление трансформатора измерял
Если этот http://www.datasheetdir.com/ISCSEMI-2SC3866+download то замена вполне допустима. Тщательно
Может это поможет
