при выпаянных транзисторах раскачки и ключах
4 Июл 2014 - 19:43
8812
1027.43
compaund,
при выпаянных транзисторах раскачки и ключах с большим коэффициентом усиления БП может запускаться в режиме автогенерации даже без резисторов смещения(как в старых блоках АТ).
Не запускается силовая часть. Паразитный сигнал в схеме управления.
Обязательно выпаивать. И, желательно, сразу ставить другие. Потому
Работа по данному блоку приостановлена, в связи со
compaund, кто посмотрел? И при чем
Дежурка при том, что частота сигнала показанного на
UAM , невнимательно посмотрел предоставленную осциллограмму, мало
Внимательно проверьте стеклянные 4148 диоды в цепи
Я тоже не уверен в Вашем
А вы уверены, что схема при работе не
Уверенным в нашей жизни нельзя быть ни в
Начинайте всегда с проверки пульсаций по обоим выходным
Только что, для успокоения совести перепроверил по каналам
Там этих транзисторов два(C945)- так оба и замените.
Дело в том, что этот паразитный сигнал есть
