Подумайте - зачем вообще нужен стабилизатор напряжения
9 Июл 2014 - 23:57
Сказочник
27403
1742.14
Подумайте - зачем вообще нужен стабилизатор напряжения питания памяти
Перегорела дорожка на мат.плате!
Этот форум в основном для тех,
Как то поднадоел ваш сарказм. ....Напишите что данный
Нда, логика выбора поражает :D.
Вот некоторые замеры 1 PWROK-3.33 3 VCC-12.11 25 SDA/OVP-3.37 26 SCL/OS-3.37 27
Нескромный вопрос - вы совсем безграмотны?
Шим cpu L6717,скачал pdf , что мерять не
Да. Дык у вас
Ну была такая мысля, правда сомневаюсь что
Нет, мой последний вопрос был о
МИО не греется.Где Питание определить по дорожкам чтоль?
По поводу стабилизатора? Я не особо так разбираюсь,
Вы для начала на мой вопрос бы
А как без даташита диагностировать то? на nct6776f
Вы собираетесь заменить MIO просто так -
Не могу найти даташит на nct6771f...может поможите? Есть
Это напряжение поступает на процессор, многие сигналы
А что еще может питаться от 1.5в которые
Ну для стабилизации напряжение. ... регулировки)
Я не совсем понял по поводу обязательной
Поаккуратнее с формулировками - это не
Гляньте заодно инвертор памяти.
Что конкретно вам непонятно в моем вопросе?
quote]По условиям измерения сопротивления что-нибудь расскажете? имеет е
По условиям измерения сопротивления что-нибудь расскажете :D?
Да, +5VDUAL используется USB и PS/2...звонится на контакт
Вы бы предложенные действия выполнили. Потом можно
Могло ли МИО вынести? Кстати встроенный пост индикатор
Тем, что это не схема
Ну а чем эта схема плоха?) То как
Нда, как лень автору нарисовать нормальную схему
Вот что то отресовал..
Вы схему относительно Q41 и Q38
Неа, даже сопротивление не показывает, безконечность) А
Вообще-то "к которому". И
