Вы какую версию спецификации смотрите? В PCI 2.2 - Reserved, с 2.3 - SMBCLK.
Хотя вообще-то для совместимости сажать A40 на землю я бы не стал. Nоt Connected выглядит вполне адекватно.
Ага, PCI 2.1 смотрите. Но и там
"In addition, on any connector for which they are not connected, SBO# and SDONE should be separately pulled up with an ~5 K resistor"
А в 2.3
"A system that does not support the optional SMBus interface must provide individual pull-up resistors (~5 kΩ) on the SMBCLK and SMBDAT pins for the system board connectors."
В общем - странно. Режьте дорожку.
P.S. Кстати PCI Local Bus Specification Rev. 2.0 найти не удалось.)
А в 2.3
