Вот хорошо бы, если бы Вы выследили по дорожкам на плате, какие и с чем контакты контроллера соединяют те джампера. А то у меня на плате контроллера с sil3512 никаких перемычек небыло!
Я долгое время также провозился с винчестером в 500Гб на контроллере sil3512 (на 2 САТА порта) и могу с уверенностью сказать, что контроллер этот нормально идексирует поверхность винчестера лишь до 320 Гб. Больше - не получается. Либо в прошивке чтото, либо сам чип не умеет работать с бОльшим объёмом винчестера. Но, что характерно, если проверять винчестер "Викторией" из под DOS на этом контроллере - то всю поверхность проверяет нормально, не виснет. Но если под Виндой работать через этот контроллер с большим винчестером - он рабротает нормально до тех пор, пока файлы не попытаются занять область за пределами "досягаемости" работы контроллера. После чего компьютер начинает тупить, виснуть, приходится ресетить на горячую.... Если переформатировать винчестер так, чтобы разбить только первые 320Гб а остальное не размечать - то компьютер будет работать нормально. Попрбуйте, проверьте мою гипотезу....
А вот плата на контроллере sil3114 (на 4 САТА порта) от данного недостатка свободен. Поддерживает 2Тб без проблем. Проверено. Большего винчестера у меня нет, так не проверял...
Некропост наверное, но всёже....
