Алюминиевый радиатор с гайкой болтом и термопастой в "кетае" дороже, чем 1 диодный мост
тема параллельного включения диодов неоднократно уже "обсасывалась"
Уменьшается нагрев (что видимо и задумывается китайцами как основное)
но: a) диоды должны быть подобраны очень "близко" по характеристикам - разброс минимальный b) несколько увеличивается пропускаемый ток, но не в 2 раза, а максимум процентов на 40-45 (см. пункт a)
P.S. увеличение количества включенных параллельно диодов до 3 поднимет макс. уровень тока до 50-55% (по сравнению с 1 диодом), нагрев уменьшится, вывод - смело воткнуть радиатор между 2-мя паралельными сборками
лучше на NTC-термистор внимание обращать - чтобы был и пусковой тока ограничивал.
мелкие и средние дросселя на зеленых и желтых сердечниках во входной сетевой цепи помимо помех тоже тока ограничивает, аднака
но:
