Даже если вы сдуете пробитые в кз модули памяти и сопротивление по питанию памяти востановится не факт что те модули что не в кз не пострадали!!!! Так что самый верный способ тут найти донора на память, сдуть все чипы памяти с реципиэнта и замерять сопротивление по питанию памяти без памяти должно быть порядка 120-150 ом и при переполюсивке разница должна составлять как минимум несколько ом!! Ну даже в таком случае нет гарантии что не зацепило контроллер памяти так-как он питается от того-же инвертора что и сама память.
