Может конечно это не важно но при замере
Может конечно это не важно но при замере напряжений рядом с сетевым (фото) мать выключилась это произошло 2 раза подряд а потом не происходило потом опять в общем не стабильно это происходит
ga-p35-s3_vykl.jpg 72.88 КБ
Материнка ga-p35-s3 залипший ресет
  • Я вроде бы внятно указал :): Если
  • 37 контакт IT8718F LRESET# 68 контакт COPEN# ты
  • на 68 выводе?
  • В идеале должен быть уровень напряжения,
  • p.s. Видеокарта установлена рабочая- проверено---- процессор
  • ура замерел на LRESET# -- 2,5 в
  • ТАААААК дай Бог таланту описать я дотронулся щупом
  • Бвло бы неплохо уточнить, что присутствует на
  • Пожалуйста дайте ссылку на методику поиска обрыва или
  • Блин во время замера напряжений вертел мать -
  • Может конечно это не важно но при замере
  • Нескромный вопрос - вы в курсе, что
  • под см 1,8 ; между юм и памятью
  • Re: POST-388287
  • PMBT2222A поменял -- ничего не поменялось. Нашел такой
  • спасибо этот найти легче -- вечером поменяю --
  • Угу.
  • Думать нынче не модно
  • Q320 вы имели ввиду это?
  • Нда, вы явно чего-то недопонимаете :). Что
  • " Обозначение позиции элемента в схеме. К маркировке
  • Обозначение позиции элемента в схеме. К
  • " на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц?
  • Это не BFT92, а PMBT2222A.
  • на кой ляд там высокочастотный на 5ГГц?
  • Рядом с памятью нашел сколотый высокочастотный транзистор w1p(BFT92)
  • Не мешало бы посмотреть что творится под процессором,
  • Из недоизмеренного по питанию чипсета - пара
  • Добрый день. Чтож наверное рано опускать руки. Скажите
  • Вообще-то может оказаться вполне адекватным сопротивлением
  • Кз северного моста. заметил 17 ом на дрейн
  • Нормально назовите сигнал - без вашего
  • maco Огласите весь список в цифровом виде.
  • Огласите весь список в цифровом виде.
