Ну на счет правки поста я действительно его сразу же после сохранения поправил.
USB port 0: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 17,5 КОм
USB port 1: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
USB port 2: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 50 КОм
USB port 3: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 25 КОм
USB port 4: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 2 Ом
USB port 5: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 43 КОм
USB port 6: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 3 КОм
USB port 7: сопротивление между VBUS и GND - 6 КОм
сопротивление между D+ и D- - 45 КОм
Что вы имеете ввиду "обратив внимание на шестиногие детальки около юсб-портов" измерить напряжение или другие замеры какие-то сделать. Визуально они целые, не греются.
Напряжение между VBUS и GND на всех портах равно 5V. Флешка 100% исправна. Когда я ее подключаю к USB порту светодиод на ней загорается на секунду и все, далее флешка не определяется в системе, никаких признаков функцианирования.
После проверял на другом компе эту же флешку она определилась и работает нормально.
