спасибо за наводку!
неисправен был PQ102 - коротит по затвору, а когда выпаял (то ли от температуры, то ли ещё что) - стал вовсе звониться D-S коротко (до этого не звонился). Стоял 4483a (что за зверь - не совсем понятно), по схеме там AO4409. Похожего нет, но близкий TPC8107 - его и поставил, а снятый ранее с места PQ103 транзистор 4435 вернул на место - он исправен.
Сейчас КЗ нет, заряжает.
Попробую собрать, включить и загрузить - уже в ОС посмотрю, всё ли работает как надо.
Теперь картина более ясная вырисовывается - pq102 пробит, зарядка при подключении встречается (через диод в 101м) с напряжением батареи, уходит в защиту. По схеме же видно, что рассчитана так, что в первую очередь умрёт 101й, но не 102й, и ничего особо страшного не будет. А тут вон как вышло...
upd. собрал, проверил - всё работает. Ещё день-другой погоняю на тестах, если нормально - останется дождаться клаву новую, и готово
спасибо за наводку!
