Вот нашел схему БП монитора Acer-X193W. В нем как раз используется ТЕА1530А. Только в ремонтируемом монике еще куча деталей навешана в обвязке. Интересно, если эти все детальки выкинуть и реализовать также как в монике эйсер, работать будет? Схему могу отрисовать вечером. То что вчера проверил по схеме от эйсер и по плате от вьюсоника, основные элементы цепи обратной звязи через оптопару совпадают, вот только непонятно для чего разработчики навешали эту всю дополнительную обвязку.
Еще раз проанализировал схему. Получилось в итоге вот как
Но назначение этой связки из двух биполярных транзисторов мне все равно не понятно. Может быть защита от перенапряжения микросхемы по Vcc? Но на плате присутствует стабилитрон по линии низковольтного питания микросхемы. В общем вопрос по прежнему открыт: можно ли выкинуть эту сборку и реализовать обвязку по подобию монитора Эйсер?
Неа. Там БП не такой описан.
Схема Acer-X193W
Нарисовал схему.
Реализация в монике Эйсер.
