У меня такого нет, чем его можно
29 Авг 2014 - 14:25
nakuriniy
272
0.39
Заменить его нет желания попробовать?
У меня такого нет, чем его можно заменить? Или замкнуть напрямую, проверить?
HP Pavilion DM1, плата da0nm9mb6d0, залитый
Проблема была, как я предполагал, в PU3 (OZ8681)
Смотрите дальше, почему закрыт PQ10.
Pq9 открыт. Проверены pq10, pr40,pr41,pr15,pd7 все в норме.
Ну и? Смотрите дальше, почему +28в есть, а
PQ16: D-19.5, S-0, G-0
А замеры на PQ16?
Пока разбирался с батареей пропало +VIN после PQ16. +VH28
Спасибо за помощь
Про что и говорил.
Акком разобрал) На элементах 11В -UPD- После предохранителя 12ah3 нет
Бесполезно - на них скорее всего минимальный заряд
Видимо разобрать батарею и толкнуть сами элементы.
От ЛБП не берёт. Есть ли еще
- не имеется ввиду что
Разряжен в - на его контактах
Напряжения поднимались везде кроме PU4, нашел в обвязке
STRAIDER, в таком случае есть ещё повод
Да ещё и между выводами дросселя...
гениально вы сопротивление меряете при подключенном
Заменил pr 40/36 на 100/150кОм. Восстановил сгнившую дорожку
Огромное спасибо.
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_dm1_quanta_nm9_butternut_rev_1a_sch.pdf/download.html
