ГП точно сел? Как
7 Сен 2014 - 19:47
Aleksey_56
2511
166.67
Сопротивление гпу 22ом, памяти 1к
ГП точно сел?
бОльшая часть были мертвые
Как то сомнительно.
PowerColor HD7750 КЗ
Чипы памяти стоят параллельно "друг другу" по питанию,и
Понятно что сопротивление большое у моей платы, но
Принесли на ремонт комп с 7750 2гб 3
А какое должно быть сопротивление по питанию одного
Глубоко наплевать :).
Я все 32 конденсатора заменил на 100нф. Тоже
Я бы поменял керамику с PCI-E на такую
Это все понятно. Это обычно. Не хочется
1GB 4 шт GDDR5, была карта с
Не получается :-), обычно при пробое сопротивление
Снял дроссель на память, 1к со стороны памяти. Снимал
Поверколора на руках нет, но вот взял 3
Можно фото карты с обеих сторон в
На такой же карте ----→
обычное дело память 1 к быть
Да. Мультиметром. Некоторые не показывали емкости, некоторые
Сопротивление ГПУ нормально а вот памяти многовато будет,
ГП точно сел? Как
Добрался до видеокарты... Поставил новый чип. Заменил все
По питанию до дросселей все нормально, после -
мосфеты верхнего плеча для начала проверяй. в обеих
