Ну корпус самый обычный средний tower. Правда его приходится обрабатывать напильником. Прорезать отверстия под кулеры, дорабатывать которые уже есть и т.д. Если все-таки к вопросу о давлении внутри системника... Ведь с повышенным, например, пыль будет набиваться гораздо меньше в корпус. Это канечно плюс. Но появляются воздушные петли между кулерами(так скажем, ламинарные петли воздуха), работающие вдув->выдув, которые закорачивают воздушные потоки внутри и эффективность снижается. Остается расчитывать на силу воздушного потока пропеллера, обдувающего тот или иной компонент.. ну и на регулировку оборотов каждого кулера. Но всеравно, проблема петель стоит очень даже остро. Поэтому и спросил за серверные корпуса. Может быть там применяются какие-то решения нестандартные.
Вот например взять обычный системник без обработки: Передняя металлическая панель, та к которой крепится пластмассовая декорация, представляет же собой сплошное решето(особенно с одним занятым5-25), но тем не менее внизу обычно есть место под кулер. Т.е. петля присутствует. Кулер процентов на 70, будет гонять воздух по кругу. Это хорошо еще что сзади лиц не лепят И труба к процу бывает, что попадается. Понятно, что есть варианты расположить как-то втяг с одной стороны, а вытяг - с другой. Но .... да это бредовая идея. Да и левитирующие системники, тоже не есть цель Вот такие меня одолевают мысли.
