всё целое то есть работают как перемычки
21 Сен 2014 - 04:22
giorgiisme
93
0.29
Рядом с APL1117 могут присутствовать перемычки - проверьте их сопротивление.
спасибо за ответ
есть ешо идеи?
GTX760 нет 5 вольт помогите выяснить прочину
Как в итоге решили проблему?
12 вольт приходит с однои
ну и ищите, где у вас 12В теряются если
380ом Vin 533ом ADJ/GND 316ом может быть один из керамических
giorgiisme , ревизия платы какая? доп. питание подключено?
Сопротивление Vout относительно общей земли (GND)?
спасибо за ответ
есть ешо идеи?
