Или 1В :-) из следующей
22 Сен 2014 - 19:33
Aleksey_56
2511
166.67
на таких vid-ax у меня должно быть на ядре 1,47?????
Или 1В
из следующей таблицы.
шим разве не есть драйвер?
В данном случае драйвера входят в состав шима, и один можно внешний прицепить.
горят мосфеты верхнего плеча gts450
Частично о чём спрашивали тыц
Обьясните пожайлуста 1. Логика шим 2. Поочередность подачи напряжений
dialer , на фоне количества ваших
Ну наконец-то хоть какая-то реально полезная фраза!!!
Понятие "PWM сенсор" для указанного ШИМа
Я надеюсь, что эта схема поможет ТС... )))
не полагайтесь схема вполне конкретная,
Представленная схема, просто показывает фильтр сенсора сигнала преобразователя
эт вы про себя? похоже :-) уперлись в
Мыслей так и не увидел.... Один флуд.
уж не знаю, в каком
Что конкретно? Это? При выпаянных дросселях запускаться не будет.
речь то вы вели не о целесообразности, а
ИМХО : Прямого запрета по даташиту там нет,
dialer , подключены ко входам усилителя, инвертирующему
maco Давно уже поглядел и сделал вывод - процитированная
dialer Давно уже поглядел и сделал
maco Забавный бред:D. Схему включения NCP5395 посмотри. А
Интересно, зачем спрашивать о том, является
Вроде так. Прошу знающих на досуге перепроверить
Забавный бред :D.
При выпаянных дросселях запускаться не будет. Даже на
Н.....да. :-) ищите от куда на затворе S72
Да, если уверены в живой обвязке. Ну и
сопротивление шим можно мерять не выпаивая?
Запускал карту на одной фазе. Мертво. Выпаял мосфеты
Ещё домерял
Мои таланты. Под знаком вопроса интересные места. З.ы.
Может защита фаз есть на шиме?! Это про
одинаковое во всех 3х фазах по каждому
Ещё попробую по одной фазе её запустить выпаяв
Про сигналы шим. Их (даже кратковременных) нет. По
Смотрел тему про hd6850 форумчанина Алексея 56. У
DAC - выход блока, который задает
Имхо криво посадил шим, или не посадил вообще,
Пороговые значения. Предполагаю DAC используется для
какие еще есть мысли по этому поводу
как продиагностировать шим
напряжение видов нормальное? по таблице не больше 770мВ VID
по даташите на таких vid-ax у меня должно
драйверов?, шим разве не есть драйвер? шим управляет
0-0 1-2,23 2-0,99 3-0 4-3,32 5-0 6-0 7-0
Если только шим при этом подгорел, можете
Вид позже сделаю. Возможно ли что транз горели
VIDx ?
VCCP 12,35 VCC 5,09 12VMON 1,3 DAC
Вы сначала разберитесь что не нравится схеме,
Прозвонил от резистора на ен идёт контакт на
Это напряжение подтяжки. Впринципи можно отследить
по даташите en от шима идет через резистор
Ищите. Ну и в верхнее плечо поставил бы,
en--o.01v vcc-5.02v
пересадил еще раз шим. напряжение на гпу
Проверяйте, могли какие нибудь выводы закоротить. Либо
Нашёл один сбитый конд по пси експ. Фото
Над ними есть резисторы в затворах транзисторов
Погорели мофеты у меня в корпусе дпак. Есть
Резисторы по 2ом 2r2. Это те которые на
Шим нормально посадили? Резисторы низкоомные (с обратной стороны
