Схемы от этой модели к сожалению нет. Есть
Схемы от этой модели к сожалению нет. Есть пару схем: от Samsung TFT-LCD Monitor GH17LS_GH17ES, SAMSUNG LS15HAA_15HAB_17HAA_17HAB_17HAT_19HAB_19HAT_19HAA2, Описание схемы от Флэтрона какого то. Если нужно, могу дать, но вряд ли поможет. По поводу замечания, что "срабатывание защиты в инверторе не влияет на сигнал разрешения включения", не знаю как у этой модели, но у некоторых, действительно, если процессору что то не нравится, он подает команду на отключение. Во всяком случае, обычно, я имитирую команду включения подачей напряжения, взятого с самого блока питания, как предлагалось выше. Если блок питания, инверторы и лампы нормальные, то обычно включается подсветка и горит. Если выключается, через несколько сек. подключаю по одной лампе внешней поочереди. Как правило удается выловить неисправную лампу или секцию инвертора (обычно лампа горит частично на этой секции). Если подсветка горит нормально довольно долго, то на 90% это означает неисправность Main Board (возможно прошивка). Кстати, недавно был монитор Asus. Включался при включении шнура питания и через 10 сек. выключался. Оказалось - кнопка включения была просто залипшей (постоянно включена). Заменил на другую, все стало ОК.
Монитор NEC PA271W : отключается через 19-20 секунд
