- не понял, а зачем? Надо
10 Окт 2014 - 21:01
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Замыкаю PS_ON на PG
- не понял, а зачем? Надо проверить БП на другом компе или комп с другим БП
Colorsit 350-FCH проседают напряжения.
Спасибо за подробное разъяснение, буду знать :). При
Замыкание PS_ON на PGOOD, мягко говоря,
Заменил именно выходной по +12 (в моем
Обозначенные выше измерения проведены под нагрузкой (в самом
Попробуйте нагрузить блок на активную нагрузку, ну, хотя-бы,
