Вообще-то СМ и ЮМ.
13 Окт 2014 - 17:17
Сказочник
27403
1742.14
Serhiy писал(-а):
стоит цепи питания ЮМ
Вообще-то СМ и ЮМ.
Serhiy писал(-а):
Я так понемаю там без доработки тож не обойтись?
Если учесть использование REFIN по прямому назначению, то доработка понадобится почти во всех возможных вариантах. Хотя доработка весьма примитивная
Аналог up6103s8.
DOHTOR Для "аналогов" не подходящих под
посмотрите на RT8120
maco Сразу не обратил внимание, заменил еще
AlexTA Вас не смутила разница опорных
Удалось заменить up6103s8 на RT8105 с минимальными доработками.
Нашел такую же микросхему.Поставил, плата включается,появилось питание ЮМ
Вообще-то СМ и ЮМ.
Ясно....Я вот смотрел up6101,вроде то но в обвязке
На мой взгляд без доработки никак. Как минимум
даташиты сравните для начала
