С фусом результат тот же. Вешаешь больше или меньше нагрузку, все ровно лампочки мерехтят где то герц 20-30 и соответственно звук клацанья такой же частоты приблизительно. Вообщем частота клацанья полностью совпадает с мерехтением лампочек.
Еще заметил, что в некопаном блоке, в корректоре мощности полевики стоят 20n60s1, a в этом 20n60s5, не влияет это?
P.S. Заменил главные ключи, то уже не чего не трещит и нагрузку ту держит, при какой раньше не держал, но если отдельно на канал +5В поцепить нагрузку то напруга проседает все ровно до 3.4В, если же еще на +12 поцепить, то тогда в норму приходит. Замыканием PS_ON на землю не стартует, старт стоп только. Стартует если FPO вывод кинуть на землю.
Что подскажите делать?
