Между выводами G и S у
18 Окт 2014 - 08:35
HeXakep
214
0.48
При напряжении питания управляющего ОУ 5 В стоило бы поглядеть на реальное значение VGS(th)
Q103
2.92В при старте.
ECS 945PL-A V.1.1 завышены питания памяти, нет изображения
В линейном стабилизаторе максимально допустимый ток стока
HeXakep , перестаньте "работать с
Не 2.9, а 1.9, возможно тестер как
Колхоз - дело добровольное, мое дело - предложить,
Ну знаете....просто так оставлять питания памяти в покое
- оставить питание памяти в покое и желательно
Между выводами G и S у Q103 2.92В при старте.
