Ну на картинке вот как раз провода и закрывают вид до кольца, что мне нужно намотать. А толщина провода не более 1мм и количество витков я предполагаю в районе 24 - 26 витка двойным проводом на линию и того всего четыре провода выйдет по 1мм диаметром.
У меня кольцо салатовое с голубой полосой, внутренний диаметр 20мм, наружный 33мм, и ширина 10мм. Нормально будет, можно мотать?
