При включении без лампы ничего не меняется. Нагрузил на жесткий диск (+5В около 0,7А и +12В около 0,6А), включил. Замерил напряжения : по +5В и +3,3В всё отлично, на выводах +12В замерил около +12,4В, при чем наблюдаю при замыкании ps on на землю плавное нарастание напряжения по +12В от +10В до +12,4В. +12,4В держится. Выключаю всё. Включаю снова. +12В возрастает секунды 3 от +8В до +12,5В. Затем цикл повторяется (+8В--->+12,5В). Затем через минуты 2 появился запах горелой изоляции. БП выключился. После этого БП при попытке включения дергает вентилятором, напряжения +3,3В, +5В, +12В, pg начинают появляться и тут же пропадают, кроме дежурного, оно в норме. Если разомкнуть ps on и землю, и попытаться включить блок через пару секунд - блок вновь пытается включиться)). Откуда запах определить не удалось. Всё визуально цело. Замерил сопротивления на выходах БП, сравнил с рабочим блоком - всё ок.
