Мне имя производителя больше интересовало, чем вид контактов.
Судя по форме крышки - Lotes? И плата от боксового кулера, если он не подпиленный - небось выгнулась неслабо...
Напряжения в пределах нормы.
UPD: попробовать продиагостировать сокет.
Если нет тестера под 478 сокет, то установить процессор, память, посткарту и подвесить кнопку RES.
Радиавтор не защелкивать, под плату в районе сокета ластик.
Включить - смотрим посткод - C0 - надавливаем на какой-либ край, жмем RES, смотрим, есть ли изменения на посткарте. Нет - на другой, край, на третий, четвертый, по центру, не забывая при каждом надавливании жать сброс. Как-то так, хотя не всегда отлавливается таким способом.
