DDMZ Может попробовать резистор такого же
27 Окт 2014 - 21:36
Silent Breeze
320
0.24
DDMZ
Резистор заметно подкоптился и стал похож на негра.
Может попробовать резистор такого же номинала, но большей мощности впаять?
NAVI NP-A300, почернел сгорел до углей резистор и конденсатор
Вокруг диода D14 к ногам которого припаян радиатор,
На фотке плата достаточно темная. Может был
Заменил на 103, нагрев прошел =) и жужжание стало
104 в 10 раз больше, чем 103. Поэтому
Желтая капелька с надписью 104.
Странно. Резисторы 0,125W там не греются. Что за конденсатор?
Нет, я обе детали заменил. Я поставил резистор 11
А конденсатор почему не заменили?
Да я большей мощности впаял, он больше в
Заменил... БП включается и работает. Но стоит какое-то переливающееся
снаббер
сначала на ДГС, потом вроде как на
10 ом 0,01 мкф
, а со средней ножки
DDMZ
