Ещё ода плата с такой-же проблемой :/
7 Ноя 2014 - 00:16
DDMZ
404
4.45
Перестал работать звук и USB порты на материнской плате.
Да, джампера все на местах, кмос сбрасывался. При подключении
Ткнул сейчас в тошибу p300 на D+
igils писал(-а): Согласен :). Все, что вы перечислили
Я бы тут поспорил немного... Предел измерения, единицы
Это нормально (происходит заряд конденсатора). А
Такая-же ерунда с такой-же платой только звук работает,
У меня такое было. Помогла перепайка конденсаторов.
Была точно такая проблема со звуком и USB?
Сперва посмотри сопротивление на usb - если бесконечность
При измерении сопротивления USB по питанию оно меняется
Напряжения на USB измеряли?
При включенном компьютере напряжение на USB 5 вольт,
