Не исключён обрыв бутстрапного диода внутри МС,
10 Ноя 2014 - 16:24
Aleksey_56
2511
166.67
BOOT 150mV
Не исключён обрыв бутстрапного диода внутри МС, проверить можно на снятой apw7165 измерив падение напряжения VCC → BOOT, а так же пробой бутстрапного конденсатора но менее вероятно.
ЗЫ: аналогом APW7165 является uP6101B
GV-N560OC-1GI не определяется
Спасибо! Я так и понял, что он нулевой
R555 - Ом. Автору
Нашел я виновника это R555 идет от LGATE
Ну если уверены, что обвязка шим и транзисторы
Всем доброго времени суток! Наконец-то добрался я до
Угу :-)
Последствия чего???? Снятия транзистора???? А на ВООТ
Н..........да. Низкий уровень сигнала на COMP всего
Нет пока такой возможности я на выезде, как
Alyns85 uP6103 как замена пойдет? А чего сразу менять???
uP6103AS8 с пересчетом цепи ООС. Возможно придется
Я в общем-то издеваюсь, но в
замерьте в момент включения отдельно , и
VCC 11.1, BOOT 150mV, COMP 120mV, вроде так
Наверное всё же AP W 7165
Померил напряжение на карте всё в норме, но
Вывод Ваш неправильный. 2 makarog ,
ммм, это анеХтод про Баден-Баден? :-)
Ситуация проясняется - сегодня подцепил эту видяшку через
С того, что вам было бы
