На чипсет, на шину PCI/AGP и на ввод-вывод процессора. То есть на сигнальные линии.
а то у меня материнка при включении тут же БП в защиту уводит.
стал звонить: на 3.3 8ом. значит виновато что-то из перечисленного. буду мультик сбрасывать.
тута такая история, 8 ом не так уж и мало, в самих бп ставится резистор параллельно питанию иногда ом в 10, так что... Возможно и не защита по кз, а просто срабатывает защита по PC-ON...
А мерял с отодранной соской бп?
