Благодарю за совет, перед запайкой моста сфотографировал "посадочную площадку" на плате - куда дорожки выходят видно.
Скачал документацию на мост ( datasheet4u.com/datasheet/N/H/8/NH82801HB_Intel.pdf.html ) - объёмная штука! Если это не очень трудно подскажите какие сигналы отвечают за сброс? У меня опыта в ремонте не очень много - боюсь, что упущу что-нибудь.
Проверил уровни сигналов на некоторых дорожках идущих из-под моста (в скобках номера контактов ЮМ):
PCIRST# (E3) - 0 Вольт,
PLTRST# (AF23) - 0 В,
CK_PWRGD (F1) - 3,3В,
PWROK (AE24) - 3,3В,
VRMPWRGD (AC16) - 3,3В
Дорожка от PCIRST# (E3) идёт на A15 PCI слота. Насколько понял документацию сигнал высокого уровня PCIRST# появится только после PLTRST# (AF23).
Какие ещё сигналы нужно проверить? Думаю ещё раз снять мост и проверить (если плата выдержит).
На всякий случай, может кому пригодится - фото платы под снятым мостом (отмыта наскоро)
