Рекомендую прошивать из доса с PCI видеокарты. 6950 пока извлечь из системника. Если будет по прежнему adapter not found, то можно попробовать обесточить микруху биоса, приподняв (отпаяв) ножку VDD у нее , загрузиться и проверить увидит ли прошивальщик адаптер, если увидит, то иголкой аккуратно замыкаем приподнятую ногу микросхемы с площадкой на плате и прошиваем, после прошивки размыкаем контакт, перезаружаем комп, меняем настройку в биосе на загрузку с PCI-E видюхи, сохраняем, восстанавливаем контакт, перезагружаем, если видим картинку, радуемся, вырубаем все, припаиваем ножку обратно и стараемся в дальнейшем быть внимательнее при манипуляциях с прошивками.
