Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
Надо создавать новую тему. Восстановить можно. Судя из Вашего поста вышла из строя дежурка -это там где
неисправность высоковольтного полевого транзистора (svd2n60t), диода дежурки(1n5822)
Можете указать название БП и ещё чего может на самой плате написано ? Вряд-ли только этим ограничится ремонт, в дежурке есть еще мелкий транзистор 945 или 2222, могли погореть мелкие сопротивления, диоды,(стабилитрон и мелкий конденсатор-если есть), также могло утащить и оптрон, да и, в конечном счете, трансформатор дежурки. Перепроверьте ещё раз все тщательно, замените неисправные детали, отключите питание ШИМ (20-я нога), подключите лампочку 40 Втх220В вместо предохранителя и включайте
диодная сборка (hbr2045) заменима на сборку mbr2045ct?
- ДА
Помогите с ремонтом старого БП
  • Прошу прощения за столь значительный перерыв в переписке
  • Надо создавать новую тему. http://www.rom.by/forum/Codegen_350W_CG-21P-3_remont_dezhurki http://www.rom.by/comment/289948
  • на самой плате написано "CG-D21P-6" с обратной
  • Надо создавать новую тему . Восстановить можно.
  • Здраствуйте! мне в руки попал блок питания от
  • Какие могут быть еще варианты неисправностей?
  • Ну пока вопрос переделки отставлен... Заменил четыре диода
