Здравствуйте. Искал его искал в даташите на
Здравствуйте.
"Искал его искал в даташите на распиновке и пропустил...:D" - я такими словами, мягко говоря, не оперирую )
Проблема в точности, как описано выше. После выключенного наглухо питания (с фильтра или БП) при включении происходит автоматическая парусекундная самозагрузка, потом комп вырубается, после чего можно нажимать кнопку питания для нормальной загрузки; или вообще не включается. Или лампа питания горит, но индикатор загрузки дисков мертвый, после чего кулер проца начинает, судя по звуку, бешено вращаться. Ресет и поуерон тоже ведут себя как-то мутно. Тут упоминалось.
Цитата: "Кто-то мешает заглянуть в BIOS Setup и уточнить текущее состояние соответствующей опции:)?" - Подскажите, пожалуйста, как называется эта опция и что с ней делать?
Заранее благодарен.
