...тема продолжается... Комп в офисе поменяли на новый (т.е. закупили новые комплектующие - мать, проц (s1150) и т.д., старые - списали). Притащил эту мамку домой, проверить с процессором Core2Duo E8400 (3.00GHz/6M/1333/06 SLB9J). Подключил все, жму кнопку на системнике - кулер и вентиляторы работают (кулер видеокарты на оборотах, близких к максимальным), бипер молчит, примерно через 8 сек автоматически выключается, через 4 сек включается, так и стоит... Проц и все чипы греются умеренно (не обжигают палец). Проц и память (2х2GB DDR2-800 Samsung) проверены на другой мамке (microATX на чипе G43 - у товарища). Если нажать кнопку RESET - через 1 сек выключается, затем через еще 1 сек включается, бипер все также молчит, монитор в ждущем режиме. Удерживанием кнопки POWER (4 сек) - выключается. Нажатием - включается, только без двойного старта (двойной старт - только после обесточивания БП. Кстати, БП тот же самый, с которым ранее эта мамка работала). Пробовал подключать БП Thermaltake 470W 3-х летней давности - никаких изменений. Принес тот проц (Селерон 420 - именно тот же самый, а не такой же) - ситуация не изменилась. Замерил напряжения на мосфетах (во вложенной картинке). Единственное различие - при установленном Селероне - напряжение на дросселях питания проца: 1.29В, а при Е8400 - 1.09В. В чем может быть проблема нестарта? Если дело в слетевшей прошивке биоса, можно ли прошить его через LPT, невыпаивая микросхему? Прозвонил выводы разъема SPI и BIOSа (результат во вложенном вордовском документе)
