По документации проблема определить?
30 Ноя 2014 - 10:49
Aleksey_56
2511
166.67
По
документации
1 - низкоомный/перемычка
2,3 - похоже делитель по обратной связи (желательно проверить), вычислить можно из формулы Vout=0.8*(1+Rout/Rgnd), в данном случае 3 - Rgnd, 2 - Rout, Vout ~ 1,2-1,3V (но лучше уточнить).
Определить номиналы SMD Palit 2600XT Sonic 256Mb
Карту запустил, поставил 4,5 К и 6,8 К
Не проще взять более распространённые значения для
Спасибо. По http://www.modlabs.net/sites/default/files/imagepicker/w/White/05_palit_2600xt_sonic_gpu_dependence_graph.png, взал значение R3 7,6 Ком, по
