Посчитали, что лишняя деталь? Поэтому и сгорел,
5 Дек 2014 - 18:11
Aleksey_56
2511
166.67
Выпаял C34, при запуске услышал свист, и сгорел стабилитрон D14
Посчитали, что лишняя деталь? Поэтому и сгорел, что дежурка в разнос пошла.
но по-моему там должно быть5в
на 6,2-6,8V
ATX-350-102 не работает
Учтите, что в Power Master 12А сборка.
Спасибо за поддержку, на первое время поставил Power
как хотите, но поверьте, это самый распостранённый
У меня есть Power Master на 300W то
Минусы ИМХО вообще надуманы. Схем нет на
У меня сейчас нету запчастей для ремонта, а
А я считаю, что БП не плохой и
электролиты сначала проверял пробником ESR а потом менял.
А Вы не хотите, на короткое время, снять
Так значит блок у вас всё же
Элементы пропаивал и электролиты поменял сразу ещё когда
нет транзисторы мощные(2sc2625) на радиаторе греются, а стабилитрон
Ставьте на 6.2 В дежурном режиме? так
И пара мощных транзисторов немного греются.
да греется
Стабилитрон не греется?
При запуске слышен щелчок откуда не знаю возможно
я поставил на 5,1 ---дежурка 5,1В и всё
У блоков FSP этот стабилитрон стоит на 5,1V
