тут я нашёл транзистор Q774 вот даташит
Остальные стабилизаторы на матплате продиагностируйте. В первую очередь - стабилизатор между ЮМ и торцами слотов памяти.
тут я нашёл транзистор Q774 вот даташит ru.datasheet4u.net/ru/share_search.php?sWord=9T16GH
геит 10.97В
дреин 0.76В
сорс 0.77В
его сорс подключено к дреину GM9452
что дальше делать?
на плате нечего не греется
транзистор в норме или нада его менять?
забыл сказать на плате сгарела дарожка которы напямую соединяет слот памяти и 3.3 вольтовая линия блока питания уже четвёртая плата остальные не видели памяти после восстановления дарожки все заработали а этот не хочет но думаю будет:D
спасибо вам за ответ maco
