Салатовый с синей полосой лучше, чём жёлтые.
9 Дек 2014 - 10:01
vladzirka
477
14.05
(РЕШЕНО) БП Сrown cm-ps650 smart 650w под нагрузкой уходит в защиту (сгорел ДГС)
фиг, знает, тут и на радиокоте много копий
Leviafan Меня больше заинтересовало то, что
ему то может и пофиг, но если два-три
Найду хороший фильтр с какого-нибудь донора -
классика жанра. я бы поставил, чего там нехватает
Добавил фотки блока в первый пост, а также
В общем решился данный блок питания подключить к
как смотреть, там ещё сглаживающий конд и индуктивность
Может в этом БП обратная связь вышла из
Ваша идея не верна.
Да вобщем зря я тут волну гоню, итак
Цифра 650 просто для красоты, ибо если 650W
не ну всё правильно, не ясно правда что
В общем запаял намотанный дроссель, БП завелся, не
Если ШИМ 7500 (она-же TL494), частота наверное 30KHz,
в защиту уйдет, если что, вообще разводка
Намотал дросель, но у меня не получилось линию
Не получится, сердечник не велик, и если в
по +12 я б мотал в 2
Крутил вертел сердечник после того как снял с
Перепаял за одним все крупные емкости. Входные поставил
да, ДГС в помойку брать как тут - желтый,
Вот сфоткал дроссель, на нем вроде как выявлено
Неисправность диодной сборки, но это очень редко А дроссель
Пока что дроссель перекинуть неоткуда, больше никаких вариантов
И в новых дросселях бывает замыкание -
В общем, проверил с материнкой по современнее, у
EOF8157, я имел в виду не
Нагружать каналы надо нормально, и не мамкой, резисторами(к
А почему тогда всего 2 вентилятора просаживают напряжение
Боюсь, что Ваш БП может оказаться исправным. Рядом
