А если проводком подключить к AC_BAT_SYS, так-же, как
16 Дек 2014 - 21:50
igils
10652
922.31
А если проводком подключить к AC_BAT_SYS, так-же, как к разъему, но не восстанавливать дорожку?
Ноутбук ASUS X75V (X75VB rev. 2.0) нет дежурки
В общем нашел под микроскопом еще пару косячков
На затворах появляется 25В когда выпаиваешь один из
Все заменил, резисторы 2R2 были не исправны,
Все понятно, включение каналов раздельное, SKIP# и TON
3.3в Появится после нажатия кнопки включения! 27
Обычно это делается до пробного включения. Во
RT8206: 1 - 1,9V; 2 - 0V; 3 -
А дежурные питания с RT8205 все в
Да пробовал. Не работает.
Не говорите ерунды, это питание приходит на
То ac_bat_sys = 3.3v эта дорожка от туда
Да, потребление по блоку 1.8A В первую
Реально идет зарядка или по светодиоду ориентируетесь? Входные транзисторы
Батареи с ноутбуком не было, а работает ноутбук
А если запитать дежурку от входного разъема, ноутбук
Извиняюсь, опечатался, поправил (VIN)20 - 19V; 1 -
Ничего не путаете? Ибо если смотреть типовую
Вот что еще. Это не падение напряжения (паразит). Когда
Кого побеждать, если: Предположение одно - Ваша выгнившая
