ЛТИ-120 = F3
25 Дек 2014 - 00:02
8932
1027.43
ЛТИ-120 = F3
Power Lux LE-400
Да, нашел Шотке пробитый в одном плече. Его
Защита срабатывает, поэтому на 4 ноге и становится
Точно на плате CG-13. Только ШИМ S494P,дежурка на
нет, не должно, и схема у нас
Да, подписано, что такая как у меня. Судя
а здесь тогда что http://archive.espec.ws/section1/file24293.html ?
Пробовал - не нашел, только 250xa. На
Silent Breeze , если из ЛТИ
Он разный бывает, есть активный как Вы
Тут наверное лучше перестраховаться, независимо от того, что
makarog, я химию учил чрезвычайно давно,
UAM , вы предпочитаете перевести разговор
makarog, я уже не первую бутылку
fitter , "codegen 250x1 schematic" не пробовали
Ребят, думаю можно использовать при пайке любой флюс,
UAM , это вы к чему? ЛТИ-120
1. диэтиламинхлорида во флюсе - 4% 2. Температура
Спасибо. Еще читал, что в глицерине канифоль разводят
Я развожу канифоль в спирте, иногда использую
Ваши предложения? :-)
Silent Breeze писал(-а): Что по-вашему не
Спасибо, Ф3 обязательно куплю. Блок я починил. Все
ЛТИ-120 = F3
Купите себе ЛТИ-120 (не активный) и пользуйтесь на
F5 надо обязательно отмывать.
Фу... Поменял все вылетевшее при БАХе. Включаю с
надеюсь подавать будете 220В?
Ох, на счет схемы и сам не знаю.
Нет, Вы где-то накосячили. Теперь начинайте всё снова
предохранитель непонятно, залит клеем, толи 3 толи 6,3
Спорный вопрос, обычно всегда спасает, ибо ток
Да читал я все) перед этим включал
А включать через лампу Вас никто не учил?
Заменил, включил, прозвучал большой бабах и вся первичка
значит в них собака порылась. сейчас поищу замену
Конечно могли, там между базой и эмиттером 2,7кОм.
Какие-то подгоревшие резисторы есть. Полоски уже не читаются.
Что-то проверял, когда чинил дежурку, поменял пару резисторов.
А Вы проверили обвязку 13007 - резисторы, диоды,
сигнал до базы транзистора раскачки 945 или клювого
6,5В, - как бы должно хватать... ищите где
Трансформатор подкачки -это самый большой Т3? Если он,
дигитальный мультиметр DT-838 тоже что-то показывает на высокочастотной
Когда-то учитель UAM говорил, что цифровой тестер должен
ну можно ещё посмотреть хоть мультиметром, есть ли
Трансформаторы прозвонил, обмотки целы. Смотрел осцилографом выводы ШИМ
Уже знаю два случая выхода из строя трансформатора
ЛТИ-120 = F3
